GOT3000シリーズ
  • FAQ番号 : 46020
  • 公開日時 : 2026/05/29 09:02
GOTの画面が真っ暗になる現象について
GOTの画面が真っ暗になりました。画面をタッチしても反応がありません。何が考えられますか?
GOTの画面が真っ暗で、タッチしても反応がない場合、本体のPOWER LEDの状態を確認してください。
・黄緑点灯
 【要因1】通信エラーが発生している
 【対策1】ユーティリティまたは画面作成ソフトウェアから、接続機器の設定が正しいか確認する。
 【要因2】液晶故障、またはシステムアプリケーションの異常
 【対策2】パッケージデータを再書き込みする。
 【要因3】セキュリティレベルが足りないため、オブジェクトが表示されない
 【対策3】高いセキュリティレベルのユーザでログインし直す。
・黄緑緩点滅(フェードイン3秒/フェードアウト3秒)
 【要因】スクリーンセーブ中
 【対策】システム信号1-1.b1(強制スクリーンセーブ信号)の状態を確認する。
・黄緑点滅
 【要因】液晶バックライト輝度低下・故障
 【対策】購入元に問い合わせる。
・黒(消灯)
 【要因】GOTに電源供給できていない。
 【対策】GOTへの電源配線、電源電圧を確認する。
上記で解決しない場合は、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
表示器 GOT
GOT本体
GOT3000シリーズ
