  • FAQ番号 : 46050
  • 公開日時 : 2026/05/29 09:28
GT SoftGOTを複数の号機で分けて、GOT Mobile機能を使用する場合の設定について
GT SoftGOTを複数の号機で分けて、GOT Mobile機能を使用する場合の設定は?
GT SoftGOTを複数の号機で分けて、GOT Mobile機能を使用する場合、
IPアドレスと各号機に対応するポート番号を以下のように指定します。
・GT SoftGOT3000:[HTTP]または[HTTPS(SSL)]の[ポートNo]を各号機ごとに異なる値に設定する
・GT SoftGOT2000:[HTTP接続]の[ポートNo]を各号機ごとに異なる値に設定する
注意点として、指定したポートから2つ分のポート番号を使用するため、合計で3つのポートを使用します。
ポート番号は3つ以上空けて指定してください。
また、号機ごとに違うポート番号を使用してください。
例) 1号機のポート番号に8080を指定した場合、8081、8082のポートも使用します。
 2号機のポート番号は、9000を指定するなど、1号機などの他の号機と重複しないように指定します。
ポート番号を指定することで、それぞれの号機を監視できるようになります。
表示器 GOT
GOT本体機能(GOT Mobile)
SoftGOT3000, SoftGOT2000
