- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT3000シリーズ > デジタル映像入力機能について
GOT3000シリーズ
デジタル映像入力機能について
デジタル映像入力機能とは、どのような機能ですか?
デジタル映像入力機能とは、カメラや映像機器からの映像をGOTに表示、録画する機能です。
デジタル映像入力/録画機能では、以下の操作が可能です。
・カメラ(Webカメラ、ネットワークカメラ)で撮った映像をビデオウィンドウで表示、または録画
・パソコンなどの映像機器から出力される映像をGOTに表示
ビデオウィンドウは、他の画面と独立した画面であり、ビデオウィンドウを開いたままで、ベース画面の切り換えが行えます。
録画機能は通常の録画や長時間録画、イベント前後録画を選択することができます。
トリガデバイスを設定しアラーム検出と連携させることで、アラーム発生時にイベント前後のビデオ映像を録画することも
できます。
以下の場合、マルチメディア機能ライセンスが必要です。GOTにライセンスを登録して使用してください。
・ネットワークカメラを使用する
・ネットワークカメラやWebカメラの映像を録画、再生する
類似機能にデジタル映像表示オブジェクトがあります。
・デジタル映像入力機能:独立したウィンドウに映像機器の映像を全面表示して使用する
・デジタル映像表示オブジェクト:他オブジェクトと同じようにGOT画面上に配置して使用する
※デジタル映像入力/録画機能は、GOT2000シリーズのビデオ表示機能、RGB表示機能、マルチメディア機能に相当します。
詳細については、以下のマニュアルからデジタル映像入力機能に関する項目を参照してください。
GT Designer3 (GOT3000)取扱説明書<画面設計> (SH-082580)
- GOT本体機能(ビデオ/RGB/HDMI)
- GOT3000シリーズ
- ドキュメント
- toManualInfo('SH-082580', 'got', '11', '1')
