- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT3000シリーズ > デジタル映像表示オブジェクトについて
GOT3000シリーズ
デジタル映像表示オブジェクトについて
デジタル映像表示オブジェクトとは、どのようなオブジェクトですか?
デジタル映像表示オブジェクトとは、パソコン画面の映像や、Webカメラ、およびネットワークカメラで撮影した映像を
GOTの画面に表示するためのオブジェクトです。
デジタル映像表示オブジェクトにより、1画面上で映像機器の映像の確認と、外部機器のモニタや操作が可能となります。
また、デジタル映像表示オブジェクトでは、映像の表示をカスタマイズしたり、映像の再生をタッチスイッチで操作できます。
録画機能は通常の録画や長時間録画、イベント前後録画を選択することができます。
トリガデバイスを設定しアラーム検出と連携させることで、アラーム発生時にイベント前後のビデオ映像を録画することもできます。
以下の場合、マルチメディア機能ライセンスが必要です。GOTにライセンスを登録して使用してください。
・ネットワークカメラを使用する
・ネットワークカメラやWebカメラの映像を録画、再生する
類似機能にデジタル映像入力機能があります。
・デジタル映像表示オブジェクト:他オブジェクトと同じようにGOT画面上に配置して使用する
・デジタル映像入力機能:独立したウィンドウに映像機器の映像を全面表示して使用する
詳細については、以下のマニュアルからデジタル映像表示オブジェクトに関する項目を参照してください。
GT Designer3 (GOT3000)取扱説明書<画面設計> (SH-082580)
- GOT本体機能(ビデオ/RGB/HDMI)
- GOT3000シリーズ
- ドキュメント
- toManualInfo('SH-082580', 'got', '11', '1')
