- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > エンジニアリングソフトウェア > その他 > Windows版 GSV43のインストールについて
その他
SW3RNC−GSVのインストールをし GSV43のプログラム編集が起動
しない または 文字化けします。
Windows98 及び NT で 試しましたが 98はメモリ容量不足の
メッセージがあり、起動できません。
NTでは 文字化けを起こします。
インストールマニュアルの記述どおり、Configの変更をした上で 出来ま
せん。
Configの変更をしない場合は、98は起動しますが 文字化けを起こします。
対応をお願いします。
しない または 文字化けします。
メッセージがあり、起動できません。
NTでは 文字化けを起こします。
せん。
対応をお願いします。
1.Windows98の場合
Windows98の場合では、「メモリ容量不足」となっています。
これは、必要なメモリが確保できていないことから発生しております。
次のことを確認してください。
(1)コンベンショナルメモリの空き容量不足
DOSプロンプトにて「mem」コマンドを実行して確認します。
周辺S/Wを動作させるためには、コンベンショナルメモリの空き容量が
560Kbyte以上必要です。デバイスドライバや常駐アプリケーションなど
を確認してください。
(2)EMSメモリ確保
周辺S/Wを動作させるためには、EMSメモリの確保が必要です。
EMSメモリの確保ができているか、確認してください。
指定方法:config.sys に次の2文を記述します。
device = c:windowshimem.sys
device = c:windowsemm386.exe RAM
確認方法:DOSプロンプトにて「mem」コマンドを実行してEMSメモリ
が確保できているか確認します。
2.WindowsNTの場合
WindowsNTの場合では、「文字化け」となっています。
これは、デバイスドライバ「ansi.sys」がローディングされていないことから
発生しております。
次のことを確認してください。
DOSプロンプトにて「mem /D」コマンドを実行して「ansi.sys」がメモリ内
にローディングされているか、確認してください。
メモリ内にない場合は、「ansi.sys」をローディングするように、config.nt内
で指定してください。
指定方法:config.nt に次の1文を記述します。
devicehigh = %SystemRoot%system32 nsi.sys
次のことを確認してください。
を確認してください。
(2)EMSメモリ確保
が確保できているか確認します。
2.WindowsNTの場合
発生しております。
次のことを確認してください。
で指定してください。
- モーションコントローラ
- 工作機周辺用
- エンジニアリングソフトウェア
