  • FAQ番号 : 12535
  • 公開日時 : 2012/03/30 18:26
  • 更新日時 : 2018/10/24 14:53
GT Simulator2でのプロジェクトを開く時のメッセージについて
GT Simulator2 Version2でプロジェクトデータを開こうとすると
「ブート対象プロジェクトデータとOSのメジャーバージョンが一致しません。」
というメッセージが表示されます。どうすれば開けますか?
GT Designer2と同じバージョンのGT Simulator2を使用してください。
GT Designer2のバージョンと
異なるバージョンのGT Simulator2を使用した場合、
ファイルを開けない、若しくは、機能、設定が無効、
または正常に動作しなくなることがあります。
使用するGT Simulator2のバージョンより古いバージョンのGT Designer2で
作成したプロジェクトデータを使用する場合は、GT Simulator2と同じバージョンの
GT Designer2でプロジェクトデータを開き直し、
保存した後、GT Simulator2でプロジェクトデータを開いてください。
表示器 GOT
GT Simulator2
シミュレーションソフトウェア
