- 製品について > 産業用換気送風機・UPS・コントロールセンタ > 無停電電源装置(UPS) > 無停電電源装置(5kVA以下) > 時間差出力の遅れ時間変更について
時間差出力の遅れ時間変更について
FREQUPS FW−A/Vシリーズ,PowerUPS AX−M/Pシリーズの機能である時間差出力の遅れ時間は変更出来ますか?
時間差出力の機能を有効にすると、工場出荷時の設定では、OUTPUT2は、OUTPUT1に対し、15秒遅く投入され、遮断時も15秒早く切れます。この時間差を変更したいときには、オプションのFREQSHIP(UPS管理キット、Ver1.50以降)またはUPS設定ソフト「UPS−SET」(フリーソフト)を使用し変更します。この場合、投入時間差と遮断時間差は別々に設定でき、遮断時のみOUTPUT1、2のいずれを早く切るか選べます。設定値の最大は9999秒迄です。
- 無停電電源装置(UPS)
- 無停電電源装置(5kVA以下)
