  • FAQ番号 : 13301
  • 公開日時 : 2012/02/24 21:38
時間差3系統出力機能
時間差3系統出力とはどんな機能ですか?
UPSのそれぞれの出力系統毎に時間差を付けて投入/遮断する機能です。系統は下記の通りです。
・ FREQUPS FW-Aシリーズ、PowerUPS AX-Mシリーズの場合:2系統出力(OUTPUT1、OUTPUT2)
・ FREQUPS FW-Vシリーズ、PowerUPS AX-Pシリーズの場合:3系統出力(OUTPUT、OUTPUT1、OUTPUT2)
また設定、は次のようにします。
・ FREQUPS FW-Aシリーズの場合:UPS背面ディップスイッチSW6をONにします。
・ FREQUPS FW-Vシリーズの場合:フロントパネルの裏面のSW1の7番をONにします。
・ PowerUPS AX-Mシリーズの場合:本体左側モールドカバー(フロントカバー)内部のディップスイッチSW6をONします。
・ PowerUPS AX-Pシリーズの場合:フロントパネル内部のディップスイッチSW4をONします。
ディップスイッチがOFFの場合は、全ての系統が同時に投入、遮断されます。出荷時はディップスイッチはOFFになっています。ディップスイッチをONにすると、OUTPUT2は、OUTPUT1に対し、15秒遅く投入され、遮断時も15秒早く切れます。この機能はディスクアレイ装置のように本体と時間差を持って投入/遮断を行いたいときに使います。設定時間を変更したいときには、UPS管理キットFREQSHIP(Ver1.51以上)又は設定ソフトUPS-SET(弊社FREQUPSホームページよりダウンロード可能)を使用し変更します。この場合、投入時間差と遮断時間差は別々に設定でき、遮断時のみOUTPUT1、2のいずれを早く切るか選べます。設定値の最大は9999秒迄です。
又、OUTPUTはOUTPUT1、2の時間差とは別に、投入時はOUTPUT1と同時に投入され、FREQSHIPの「UPS停止時のOUTPUT」で「遮断」を選ぶとOUTPUT1、2の内遅いほうの遮断時にOUTPUTも遮断されます。ここで「継続」を選ぶとバッテリ容量低下の警告信号が出るまで遮断されません。
時間差の投入/遮断は次の時に行われます。
 (1)フロントパネルのON、OFFスイッチによる操作。
 (2)コンピュータからのシャットダウン要求。
 (3)マスタースレーブ機能によるシャットダウン要求
 (4)FREQSHIP、FREQSHIP-miniによるシャットダウン要求
 (5)自動起動設定による起動
 (6)無負荷検出による停止
 (7)リモートON/OFF端子の操作(FREQUPS FW-Vシリーズのみ)
無停電電源装置(UPS)
無停電電源装置(5kVA以下)
