- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > エンジニアリングソフトウェア > GX Developer > ダブルワードデータを変更する方法について
直接ダブルワードデータを変更することができますか?
回路モニタ状態で、以下手順により変更することができます。
(1)変更箇所にカーソルを合わせて、右クリックメニューの「デバイステスト」を選択します
(2)ワードデバイス/バッファメモリ欄で、
・デバイスを指定
・設定する値の「16ビット整数」を「32ビット整数」に変更して、設定値を指定
します。(図1参照)
(3)「設定」ボタンを押すと、設定値に変更されます。
または、「Shift」+「Enter」操作で現在値を変更することも可能です。(図2参照)
図1
図2
・デバイスを指定
します。(図1参照)
図1
図2
- MELSEC-Qシリーズ
- Q(Qモード), L
- ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
