【販売終了】配電用変圧器
  • FAQ番号 : 16034
  • 公開日時 : 2012/09/21 05:45
変圧器の付属品について(警告ラベル)
モールド変圧器の付属品である警告ラベルとはどのようなものですか。
感電の危険があるため、注意を喚起するものです。
モールド巻線表面は樹脂層で覆われていますが、運転中は樹脂層が帯電して、巻線導体とほぼ同電位となっています。
対地電圧は回路電圧の0.577倍(1/√3)ですので、一次電圧6.6kVの場合のモールド樹脂層表面の対地電圧は 6.6kV×0.577≒3.81kV になります。
そのモールド巻線表面に人が触れると人体を介して大地に漏洩電流が流れる(つまり感電する)ため非常に危険です。また運転時や運転停止直後は巻線や鉄心などが高温になっています。
三菱モールド変圧器には危険であることを示す警告ラベル(下図参照)を高圧端子側、低圧端子側、左側面、右側面のコイル部に表示しています。
図:モールド変圧器の警告ラベル
配電用変圧器
モールド変圧器
