  • FAQ番号 : 17133
  • 公開日時 : 2013/03/04 14:33
Ethernetポート内蔵QCPUのTCP再送タイマの設定について
Ethernetポート内蔵QCPUのTCP再送タイマは、どこで設定するのですか?
Ethernetポート内蔵QCPUでは、TCP再送タイマの設定は固定で、変更はできません。
0.3秒から開始して、0.6秒、1.2秒、2.4秒、4.8秒、9.6秒後の6回の再送を行います。
最後の再送の後、19.2秒間ACK応答がない場合は、相手機器異常としてコネクションを切断します。
合計すると38.1秒で相手機器異常としてコネクションを切断します。
MELSEC-Qシリーズ
Q(Qモード)
