アナログトルク指令の倍率変更について
アナログトルク指令を使用しトルク制御を実施します。
5Vを入力した時、最大トルクを出力するように設定したい。
設定できますか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2
設定できます。
MR-J5-A/MR-J4-A/MR-J3-Aの場合、
[Pr. PC13]で設定できます。
初期値(100.0%)では、±8 Vで最大トルクを発生します。
±5Vで最大トルクを出力するように変更するには、
[Pr. PC13]=160.0 (=8V/5V*100.0)
と変更してください。
機種によってパラメータ番号等が異なる場合があります。
詳細は各サーボアンプマニュアルを参照してください。
- 汎用インタフェースアンプ
- MR-J5,MR-J4,MR-J3,MR-J2S,MR-J2,MR-H
