位置制御時の絶対値指令と増分値指令について
位置制御時に、絶対値指令と増分値指令がありますが、
どのような時に使い分ければよいのですか?
絶対値指令は、原点に対して停止位置が決まっている場合に使用します。
ポイントテーブルに設定する位置データは、原点からの位置を指定します。
増分値指令は、現在の停止位置に対して、次の停止位置への移動量を指定
したい場合に使用します。ポイントテーブルに設定する位置データは、
移動量を指定します。
<絶対値指令> <増分値指令>
原点からの停止位置 : 固定 原点からの停止位置 : 不定
現在値からの移動量 : 不定 現在値からの移動量 : 固定
移動量を指定します。
<絶対値指令> <増分値指令>
- センサレスサーボ
- センサレスサーボ
- FR-E700EX
