GT11ハンディのGOT2000シリーズの置き換え推奨機種と置き換え時の注意点について
生産中止のGT11ハンディを置き換える場合のGOT2000シリーズの置き換え推奨機種と置き換え時の注意点を教えてください。
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > GOT2000シリーズ > ハンディGOT
GT11ハンディのGOT2000シリーズの置き換え推奨機種は、GT2505HS-VTBDになります。
主な注意点としては、以下のとおりです。
(1) 操作スイッチの信号をシーケンサに入力(X0に入力)。
(2) トリガアクションを用いて、システム信号1-1.b9を制御する。
主な注意点としては、以下のとおりです。
1. 画面作成ソフトウェアがGT Desinger3 Version1.195D以降のみの対応となります。
2. シーケンサ通信用ケーブルコネクタの工場出荷時の設定は、
「Ethernet」接続になっています。
シーケンサなどの周辺機器とシリアル接続をする場合、
シーケンサ通信用ケーブルコネクタを「RS-232」または
「RS-422」に接続しなおしてください。
シーケンサ通信用ケーブルコネクタは背面耐環境カバー内にあります。
3. 2点押しができませんので、必要に応じて下記のような回避策を講じてください。
・長押し(ディレイの設定)
・2度押しの設定
・操作スイッチ/グリップスイッチとの併用1
(2) 動作条件:ON中 X0 を設定する。
- ハンディ形GOT本体
- GOT2000シリーズ
