  • FAQ番号 : 25052
  • 公開日時 : 2019/06/24 19:58
DHCPを設定しているパソコンのGT Designer3からGOTへプロジェクトデータを転送する方法について
DHCP(IPアドレスを自動的に取得する)を設定しているパソコンのGT Designer3からGOTへ
プロジェクトデータを転送する方法は?
プロジェクトデータを転送する方法を以下に示します。
・USBケーブルで転送する
・Ethernetを使用する(一時的に固定(静的)IPアドレスをパソコンへ割り当てる)
 1. [Win]+[R]で[ファイル名を指定して実行]を表示、「ncpa.cpl」と入力し
   [ネットワーク接続]を表示する。
 2. GOTと接続しているネットワークアダプタを右クリックし[プロパティ]を選択し
   [プロパティ]ダイアログを表示する。
 3. [インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を選択、[プロパティ]ボタンをクリックし
   [インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]ダイアログを表示する。
 4. IPアドレスとサブネットマスクを入力する。
   (例) IPアドレス:192.168.3.2、サブネットマスク:255.255.255.0
   図1
・Ethernetを使用する(GOTのIPアドレスをパソコンのIPアドレスに合わせる)
 1. パソコンに割り当てられているIPアドレスを確認する
   (1) [Win]+[R]で[ファイル名を指定して実行]を表示し、「cmd」と入力し[Enter]を押す。
   (2) コマンドプロンプトが表示されるので「ipconfig /all」と入力する。
     [自動構成 IPv4 アドレス]項目のIPアドレスを確認してください。
 2. GOTのユーティリティ機能またはGT Designer3でIPアドレスを変更する
表示器 GOT
GT Designer3
GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア
