- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-E700 > CC-Link、アナログ出力カードについて
CC-Linkのカード(FR-A7NC Eキット)とアナログ出力のカード(FR-A7AY Eキット)を
両方同時に使用できないでしょうか?
両方同時に使用できないでしょうか?
オプションカードは1枚しか実装することができません。
2種類のカードを使用したいのであれば、インバータをFR-A700シリーズに交換してください。
なお、CC-Link通信ではなくRS485通信に変更できるのであれば
標準のPUコネクタ口より通信が可能ですので、アナログ出力のカードを1枚取り付けて使用することができます。
- FREQROL-E700
