- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-E700 > モータの定格電流設定について
モータの定格電流設定について
Pr.9(電子サーマル)でモータの定格電流を設定しますが、
このPr.9でトルクに対しての制限はできるのですか?
Pr.9では、トルクの制限はできません。
Pr.277(ストール防止電流切換)の設定を「1」に設定してください。
Pr.22(ストール防止動作レベル)の設定値がトルク制限レベルとして 機能します。
- FREQROL-E700
