  • FAQ番号 : 11628
  • 公開日時 : 2012/02/27 15:23
運転頻度
FR-E520-0.4Kを以下のサイクルで運転しようと思います。
寿命等何か問題があるでしょうか?
運転:10秒
停止:10秒
周波数:70Hz
加速時間:1.0秒
減速時間:0.1秒
インバータへの入力信号はシーケンサ出力ユニットから直接とります。
24時間/1日運転します。
この運転条件では負荷の状態が不明なのではっきりは言えません。
10秒運転、10秒停止のサイクルには問題ないと思われますが、
70Hzから停止まで0.1秒で減速するかどうか疑問です。
負荷条件を正しく調べ再度インバータやブレーキ抵抗の選定を検討願います。
寿命を考えたときには、サイクル時間が短いため発熱が増えインバータ内部の
温度上昇が考えられます。
一般的には、インバータに使用されているコンデンサは温度が上昇すると
寿命が短くなります。(コンデンサの寿命には温度が10℃上昇するごとに
寿命が半分になる法則があります。)
FREQROL-E500
