- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-E700 > パラメータ移行について
パラメータ移行について
FR-E500からFR-E700に置き換えしているのですが、
FR-E500から パラメータの移行をしたいのですがどうすればよいですか?
パラメータの移行については、パラメータユニット(FR-PU04)のコピー機能では
できないので
個別にパラメータを1つずつ設定し直すか、FR Configurator (FR-SW3-SETUP-WJ)セットアップソフトの
コンバート機能を使用して 定するかになり、それ以外での方法はありません。
セットアップソフトウェアを使用していただくことを御検討願います。
- FREQROL−E700
