グリースと注油
真空遮断器(VCB),真空電磁接触器(VMC)に使用するグリースの種類と注油の方法を教えてください。
- 製品について > 高圧配電制御機器 > 高圧遮断器・高圧電磁接触器 > 真空遮断器
- 製品について > 高圧配電制御機器 > 高圧遮断器・高圧電磁接触器 > 真空電磁接触器
メンテナンス時には、操作機構部と通電接触部に追い注油が必要です。
操作機構部の追い注油はグリースメイト® No.1058(容量300ml)またはNo.1057(容量180ml)
[市販品スプレー缶入り,呉工業製]を使用してください。
グリースメイト®は呉工業株式会社の登録商標です。
通電接触部には、三菱電機製接点グリースMG701またはMG702Pを使用してください。
詳細は取扱説明書,メンテナンスマニュアル,注油要領書を参照ください。
取扱説明書,メンテナンスマニュアル,注油要領書は、ダウンロードサイトのマニュアルに掲載しておりますので、必要な資料をダウンロードしてください。
- 高圧遮断器・高圧電磁接触器
- 真空遮断器・真空電磁接触器
- VFシリーズ,VZシリーズ
