絶縁物の清掃
真空遮断器(VCB)や真空電磁接触器(VMC)の高圧部の絶縁物の清掃はどのようにすればよいですか?
- 製品について > 高圧配電制御機器 > 高圧遮断器・高圧電磁接触器 > 真空遮断器
- 製品について > 高圧配電制御機器 > 高圧遮断器・高圧電磁接触器 > 真空電磁接触器
高圧部の絶縁物の清掃は、最初に表面に付着した埃を払い、精製水とアルコールの混合液(1:1の比率)で絶縁物表面を拭き取ってください。
なお、上記混合液を不織布に含浸させた絶縁物清掃クリーナティッシュ(商品名:メグアップ)もご用意しております。
詳細は取扱説明書,メンテナンスマニュアルを参照ください。
取扱説明書,メンテナンスマニュアルはダウンロードサイトのマニュアルに掲載しておりますので、必要な資料をダウンロードしてください。
- 高圧遮断器・高圧電磁接触器
- 真空遮断器・真空電磁接触器
- VFシリーズ,VZシリーズ
