GT SoftGOT2000でEdgecross連携機能と.NET Frameworkに関するエラーが表示される場合について
GT SoftGOT2000で、Edgecross連携機能と.NET Frameworkに関するエラーが表示されて、モニタ開始できません。
GT SoftGOT2000で、Edgecross連携機能と.NET Frameworkに関するエラーが表示されて、モニタ開始できない場合、
.NET Framework 4.6.2以降を有効に(またはインストール)してください。
Windows10での手順を示します。
■.NET Frameworkを有効にする方法
1. コントロールパネルから"Windowsの機能の有効化または無効化"の項目 を検索します。
2. "Windowsの機能"画面で、下記の機能を有効に設定します。
・ ".NET Framework 3.5(.NET 2.0および3.0を含む)"
・ ".NET Framework 4.6 Advanced Services"
インストールされていない場合は、以下手順でインストールしてください。
■.NET Frameworkをインストールする方法
オンラインの場合
インターネットから入手してインストールしてください。
オフラインの場合
1. Windows 10 のインストールメディアをDVDドライブに挿入します。
2. コンテキストメニュー→[コマンドプロンプト(管理者)]を選択します。
3. 下記のコマンドを実行します。 ("x:"にはインストール メディアのドライブを指定します。)
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:x:\sources\sxs /LimitAccess
Windows10での手順を示します。
オンラインの場合
オフラインの場合
- GT SoftGOT2000, Edgecross
- SoftGOT2000
