- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > SoftGOT > 「プロジェクトデータのPCタイプが'GT SoftGOT2000'の設定と異なります」について
「プロジェクトデータのPCタイプが'GT SoftGOT2000'の設定と異なります」と表示されます。
「プロジェクトデータのPCタイプが'GT SoftGOT2000'の設定と異なります」と表示される場合、
GT Designer3 (GOT2000)側の通信設定とGT SoftGOT側の通信設定が異なっています。
以下の手順で変更してください。
1. [共通の設定]-[接続機器の設定]のメーカを変更
◆GT SoftGOT2000 Version1.100E以降の場合
1. [オンライン]-[通信設定]で接続方法と機種を変更
以下の手順で変更してください。
- GT SoftGOT2000, GOT本体機能(通信)
- SoftGOT2000
