GT SoftGOT2000とGX Simulator2の接続方法について
GT SoftGOT2000とGX Simulator2の接続方法を教えてください。
GT SoftGOT2000とGX Simulator2の接続方法は以下のとおりです。
※GX Simulator2接続はGT SoftGOT2000 (シングルCH)のみ使用できます。
GT SoftGOT2000 (マルチCH)では使用できません。
1. GX Simulator2を起動します。
◆GX Works2 Version1.09K以降の場合
(1) GX Works2プロジェクトデータを開く、もしくは新規作成します。
・既存のGX Works2プロジェクトデータをシミュレートする場合、
GX Works2の[プロジェクト]-[開く]からシミュレートするGX Works2プロジェクトデータを選択します。
・GX Works2プロジェクトデータを新規作成する場合、
GX Works2の[プロジェクト]-[新規作成]からシミュレートするシーケンサのシリーズと機種を選択します。
(2) [デバッグ]-[シミュレーション開始/停止]を選択します。
2. GT SoftGOT2000の通信設定を行います。
◆GT SoftGOT2000 Version1.100E以降の場合
[通信設定ダイアログ]を表示、[接続方法]に「GX Simulator2」を選択します。
3. GT SoftGOT2000にて、モニタするプロジェクトを開きます。
GX Simulator2の起動方法については、下記を参照してください。
・GX Works2 Version□オペレーティングマニュアル (共通編)
詳細については、下記を参照してください。
GT SoftGOT2000 Version1操作マニュアル (SH-081193-AK)
「3.24章 GX Simulator2,MT Simulator2接続」
- GT SoftGOT2000, GOT本体機能(通信)
- SoftGOT2000
