GT SoftGOT2000とGX Simulator3の接続方法について
GT SoftGOT2000とGX Simulator3の接続方法を教えてください。
GT SoftGOT2000とGX Simulator3の接続方法は以下のとおりです。
※GX Simulator3接続はGT SoftGOT2000 (シングルCH)のみ使用できます。
GT SoftGOT2000 (マルチCH)では使用できません。
1. GX Simulator3を起動します。
◆GX Works3 Version1.007H以降の場合
(1) GX Works3プロジェクトデータを開く、もしくは新規作成します。
・既存のGX Works3プロジェクトデータをシミュレートする場合、
GX Works3の[プロジェクト]→[開く]からシミュレートするGX Works3プロジェクトデータを選択します。
・GX Works3プロジェクトデータを新規作成する場合、
GX Works3の[プロジェクト]→[新規作成]からシミュレートするシーケンサのシリーズと機種を選択します。
(2) [デバッグ]→[シミュレーション]→[シミュレーション開始]を選択します。
2. GT SoftGOT2000の通信設定を行います。
◆GT SoftGOT2000 Version1.126G以降の場合
[通信設定ダイアログ]を表示、[接続方法]に「GX Simulator3」を選択します。
3. GT SoftGOT2000にて、モニタするプロジェクトを開きます。
GX Simulator3の起動方法については、下記を参照してください。
・GX Works3オペレーティングマニュアル
詳細については、下記を参照してください。
GT SoftGOT2000 Version1操作マニュアル (SH-081193-AK)
「3.23章 GX Simulator3接続」
- GT SoftGOT2000, GOT本体機能(通信)
- SoftGOT2000
