- 製品について > 高圧配電制御機器 > 保護継電器 > MELPRO-Aシリーズ > 過電流継電器(MOC-A1形) > 数値表示用LEDの消灯
数値表示用LEDの消灯
MOC-A1形過電流継電器のRUN LEDが点灯しているが、数値表示用LEDは消灯しています。なぜですか。
CT2次側の電流が一定値に満たない時に消灯し、その値は表示選択用切替スイッチのポジションにより異なります。
1. 「電流計測」の場合、CT2次側の電流が2A以下で消灯
2. 「限時整定」、「ダイヤル整定」、「瞬時整定」の場合、CT2次側の電流が1.1A以下で消灯
3. 「周波数設定」、「限時特性設定」の場合、CT2次側の電流が1.1A以下で消灯
なお、試験時などで「時限経過」のポジションにしている場合、電流入力が限時電流の整定値を超えた時には「0」と表示されます。
- 保護継電器
- 過電流継電器
- MELPRO-A
