- 製品について > 高圧配電制御機器 > 保護継電器 > MELPRO-Aシリーズ > 過電流継電器(MOC-A3形) > RUN LEDの点滅または消灯
RUN LEDの点滅または消灯
MOC-A3形過電流継電器のRUN LEDが点滅または消灯しています。なぜですか。
本継電器はCT2次電流から制御電源を導出しますので、入力電流が1.5A以上の時にはRUN LEDは確実に点灯します。
一方、入力電流が2相入力時0.6A前後、単相入力時0.9A前後を下回る時には消灯します。
この電流域付近では、電流値の変動等により、LED は点灯/消灯を繰り返す場合がありますが、異常ではありません。
- 保護継電器
- 過電流継電器(MOC-A3形)
- MELPRO-A
