- 製品について > 省エネ・検針・配電監視システム > 省エネ支援機器 > デマンド監視制御装置 > DM-100CPWとDM-80CSの互換性について
DM-100CPWとDM-80CSは、機能互換および取付互換はありますか?
DM-100CPWとDM-80CSは、機能互換および取付互換はありません。
更新の際は、取扱説明書にて仕様差異をご確認ください。
取扱説明書は、次の場所からダウンロードできます。
FAトップ>ダウンロード>マニュアル>省エネ・検針・配電監視システム>省エネ支援機器
下記に、更新検討時の参考となる主な仕様を記載します。
特に検討が必要な項目は赤字表記としています。
項目 |
DM-100CPW | DM-80CS |
| 取付方法 | 表面取付※1/埋込取付 | 壁掛け※1 |
| 外部へのデータ出力機能 | USBでパソコンと通信、プリンタによる印字、SDメモリカード | USBでパソコンと通信 |
| 自動負荷制御回路数 | 8 | 1 |
| 警報※2 | 予測、調整、固定、異常、時限 | 注意、遮断1、遮断2、余裕/固定(選択)、システム |
| 時限パルス入力 | 入力可能 | 入力不可 |
| 基本設定:VT、CT設定 | 110V/110V~77000V/110V、 5/5A~8000A/5A |
6600V/110V(固定)、 10A/5A~100A/5A |
| 基本設定(特殊):VCT比 | ~99990 | ~9999 |
| 警報マスク | 1~30分(変更可能) | 6分(固定) |
| 出力データ | デマンド、月報、最大デマンド年報、省エネ法対応年報、制御、停電 | ← |
※1:取付方法の表記は各機種の取扱説明書に準じていますが、設置形態および取付条件は同等です。
※2:警報の名称や出力条件に差異があります。
- デマンド監視制御装置
