- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > SoftGOT > 三菱電機シーケンサとEthernet接続する際に指定するGT SoftGOT3000側のGOT機器通信用ポートNo.の変更方法について
三菱電機シーケンサとEthernet接続する際に指定するGT SoftGOT3000側のGOT機器通信用ポートNo.を変更できますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > SoftGOT > SoftGOT3000
三菱電機シーケンサとEthernet接続する際に指定するGT SoftGOT3000側のGOT機器通信用ポートNo.を変更できます。
以下のいずれかの方法を実施してください。
1. 画面作成ソフトウェアで、GOT機器通信用ポートNo.を変更する。
GT SoftGOT3000でプロジェクトを開き直すと、変更したGOT機器通信用ポートNo.で動作します。
◆GT Designer3 (GOT3000) Version1の場合
(1) プロジェクトを開く。
(2) [共通の設定]→[接続機器の設定]を選択する。
(3) 該当CHの[詳細設定]を選択し、 以下の項目を変更する。
・[GOT機器通信用ポートNo.]
・並列通信が有効の時は、[GOT機器通信用(並列)ポートNo.(3点)]。指定したポートNo.から3点使用します。
プロジェクトを保存後、GT SoftGOT3000でプロジェクトを開き直し、モニタを開始してください。
2. GT SoftGOT3000 の設定でGOT機器通信用ポートNo.を変更する。
GT SoftGOT3000でプロジェクトを開いた後、GOT機器通信用ポートNo.を変更します。プロジェクトを開き直すまで有効です。
開くときに指定したプロジェクトには、変更内容が反映されません。
一時的にGOT機器通信用ポートNo.を変更したい場合などに使用します。
◆GT SoftGOT3000 Version1の場合
(1) [プロジェクト]→[プロジェクトの指定]でプロジェクトを開く。
[OK]ボタンをクリックする前に、[OK押下時にモニタを開始する]のチェックを外してください。
(2) [設定]を選択し、設定ダイアログを表示する。
(3) [システム設定]→[接続設定]→[接続機器の設定]→[該当CH]を選択する。
(4) [通信設定]から 以下の項目を変更する。
・[Port No.]
・並列通信が有効の時は、[Port No. (並列通信)]。指定したポートNo.から3点使用します。
設定後、モニタを開始してください。
詳細については、以下のマニュアルを参照してください。
GOT3000シリーズ本体取扱説明書(接続編) (SH-082583)
GT SoftGOT3000取扱説明書 (SH-082584)
- GT SoftGOT3000
- GT SoftGOT3000
- ドキュメント
- toManualInfo('SH-082583', 'got', '11', '1');toManualInfo('SH-082584', 'got', '11', '1')
