  • FAQ番号 : 10315
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
押しつけ動作
トルク制御についてお伺いします。
サーボモータとボールネジの組み合わせで、
押しつけ動作を行いたいと仮定してください。
所定の圧力で押し続ける場合、
負荷に負けてサーボーモータの回転は止まっている状態
でありながら所定のトルクは出し続ける
(回転しようとする力はまだ持続している)と思うのですが、
このような使い方は可能でしょうか。
可能であれば何か制限はあるのでしょうか。
要するにエアシリンダのような使い方をしたいのです。
サーボは回転停止中でも所望のトルクを発生し制御することが可能です。
制限としては、押し付けのようにモータ回転停止(サーボロック)状態の場合、
モータ回転中と比較して過負荷保護機能が早く動作しますので注意してください。
全て
