トルクの計測
サーボモータをトルク計測機として使用する場合
(1)サーボで計測する場合、精度はどのくらいですか?
(モーター軸直結でトルクを測る場合)
(2)低トルクのものを計測する場合と高トルク(最大トルク付近のもの)を
計測する場合では、計測精度は変わりますか?
(3)計測できる入力トルクは、定格トルクですか、最大トルクですか?
(モーター軸直結でトルクを測る場合)
(1)サーボで計測する場合、アンプの精度、モータの精度等あり一概にはいえません。
(アンプのモニタ分解能は8vで8bit)
(2)低トルクのものを計測する場合と高トルク(最大トルク付近のもの)を計測する場合で
は、計測精度は変わりません。
(3)最大トルクです。
は、計測精度は変わりません。
(3)最大トルクです。
- 全て
