回生オプションを接続してもAL30(回生異常)が発生する
回生オプションを接続してもAL30(回生異常)が発生する。
考えられる原因を教えて下さい。
考えられる原因を教えて下さい。
回生オプションを接続してもAL30発生する場合以下のことが考えられます 。
(1)回生オプションの接続ミスで回生されない。
(2)回生オプション接続時、パラメータの変更がされておらずオプションなしと
判断して ALが発生している。
アンプによりパラメータ番号は下記のようになっており、このパラメータ
は設定変更後電源OFFし再投入にて有効です。
MR−J□A、B・・・・・Pr.1
MR−J2□A、B・・・・Pr.0
MR−C□A・・・・・・・Pr.0
MR−H□A、B・・・・・Pr.2
MR−H□AC・・・・・・Pr.2
(3)電源電圧が異常である
200V系・・・260V以上
100V系・・・135V以上
(4)アンプの故障・異常
回生トランジスタの異常、内蔵回生抵抗器の異常(断線)
(5)回生オプションの異常
判断して ALが発生している。
MR−J□A、B・・・・・Pr.1
MR−J2□A、B・・・・Pr.0
MR−C□A・・・・・・・Pr.0
MR−H□A、B・・・・・Pr.2
MR−H□AC・・・・・・Pr.2
(3)電源電圧が異常である
200V系・・・260V以上
100V系・・・135V以上
(4)アンプの故障・異常
(5)回生オプションの異常
- 全て
