速度設定器、外部トルク制限指令設定器(ボリューム)はどんな仕様のものを用意すればよいか
すればよいか
すればよいか
サーボのアナログ指令で使用するボリウムは、「抵抗値」「抵抗値の変化特性」
および「ワット数」が選定に必要です。
・抵抗値・・・推奨値は2[KΩ]となっています。
・抵抗値の変化特性・・・直線的に抵抗値が変化する「B特性」を推奨します。
・ワット数は・・・推奨値は2[W]となっています。
サーボの速度制御で、より精度の高い速度を指令するような場合、多回転式の可
変抵抗器を使用します。この場合の抵抗値は2KΩ/1wのものを選定します。
推奨のものは仕様取扱説明書に掲載してありますので 参照lください。
および「ワット数」が選定に必要です。
- 全て
