  • FAQ番号 : 10875
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
ブレーキ付の音について
以前ブレーキ付モータを使用した時は、気にならなかったのですが最近使用した時
かなり音(回転した時)が気になりました。
問い合わせしたのですが、大丈夫と言うことでした。
機械が静かな環境に設置するため低騒音のブレーキ付を製作していただきたいのですが
(Z軸に使用中)
以下の2点の実施により、改善できると思います。
(1)サーボアンプのゲイン調整を行なって下さい。
(2)サーボアンプはMR−Jシリーズとのことでしたので、下記の手順で電流検出器の自動オ
フセット調整を行って下さい。
(1)電源をオンし、5分以上そのまま放置します。
(2)サーボオン信号をオフします。(サーボオン信号がオフでない場合は自動オフセット
調整は実施しません)
(3)"MODE、UP"にて自動オフセット調整画面"H4 0"にします。
(4)"SET"で"0"が点滅します。
(5)"UP"にてデータ値"99"が点滅するようにします。
(6)"SET"を押すと、自動オフセット調整を実施します。
(7)電源をオフ→オンします。
全て
