  • FAQ番号 : 10917
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
減速機から異音発生する
HC−MF23G1(減速費:1/5)を出力軸回転数で300rpmで数時間から
数十時間連続運転しています。
 取付け方法は、出力軸が下向きです。
 グリスが切れたような音が断続的に発生します。
 回転数を変更したり、調査のために取り外したりすると静かになりますがが、再発
します。
 短時間ながら、500rpmで運転して場合、異常音は発生しません。
 前回は、使用時間数百時間で発生しました。
 今回は、10時間程度で発生しました。
 この機種はグリース潤滑で、取付けの向きの制限がないので選定しましたが、グリ
スの封入量の不足などによる、局部的なグリス切れなどの要因はないのでしょうか?
 なお、前回は、調査依頼を出しましたが、現象が再現せず、未修理で返却いただき
ました。
上記現象から推定しますとグリス切れも考えられますが、技術相談のレベルでは異音
もどのようなものかも分からないこともあるため断定しかねます。
申し訳ございませんが、現状の詳細状況を明記の上再度調査依頼して下さい。
1.現象発生時のモータ以降の機械状況(プーリが付いていれば径と材質等も)
2.取り付け方向
3.使用回転数と運転時間
4.現象の再現性と発生頻度
5.サーボアンプ側のパラメータの設定値(オートチューニング有・無効、ゲイン値等
6.2号機もしくは別の軸でも同現象が発生していますか?
可能であればシステムサービスの方に現場調査を依頼して頂くと早期解決になると思
われます。
全て
