MR−H−AC 位置データの計算方法について
MR−H−ACN技術資料集の3−26頁を参考にして、パラメータを設定しています
この中で、位置データ(P)=20000mm、位置ブロックNo.0の設定20000
[×10STMμm]と記載されています。
この条件で、指令分解能を0.1mm(100μm)とした場合、上記データはどの様
な値になりますか?
な値になりますか?
指令分解能を100μmとした場合パラメータNO.4を□□□2として下さい。
この場合の位置データの値は20000.0と設定して下さい。
- 全て
