  • FAQ番号 : 10928
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
停電時サーボモーターをUPSで起動させたい。
停電時1.5KWのサーボモーターを、無停電電源装置(UPS)で起動させた
い。UPSの容量は、どのくらいを見ればいいのですか。
起動時にレイトをもたせれば、サーボアンプのコンデンサーのチャージ時の、突入
電流分だけを考えればいいのですか。
また、この電流は定格の何倍ぐらい見ればいいのですか。
停電時に1.5KWのサーボモーターを、無停電電源装置(UPS)で起動させた
→カタログ、取扱説明書のサ−ボアンプ仕様欄”電源設備容量(KVA)”の値です。
Ex.アンプMR−J2−200A、モ−タHC−SF152であれば、2.5
(KVA)となります。
電流分だけを考えればいいのですか。
→その通りです。
→アンプMR−J2−200□時、突入電流は約120Aであります。
従って、120(A)/(2.5(KVA)/200(V))=9.6倍となります。
全て
