サーボモータ冷却ファンの件
HA−LH22Kの冷却ファンについてですが、通常、このファンの電源は、サーボ
アンプからとり、サーボがトリップした際には、同時に停止しますが、当方客先で
は、万が一、サーボモータが加熱で止まっても、冷却ファンだけは回転し続けるよう
に、別電源で配線しております。この際には、冷却ファンは、サーボの制御系からは
全く独立するのでしょうか。もし独立するのであれば、客先にて、モータが加熱した
際に、冷却ファンも停止してしまったとの事に関して、どのような原因が考えられる
のでしょうか。
のでしょうか。
別電源で配線しているのであれば、制御系からは独立しています。
モータが加熱すれば、モータオーバヒート等のアラームでアンプは、動作しなくなります。
なぜ、冷却ファンまで止ったのか推定出来ませんが、以下のことが考えられます。
1.冷却ファンが停止したことにより、モータが加熱し、アラームで止った。
- 全て
