  • FAQ番号 : 11779
リアルセンサレスベクトル制御について
リアルセンサレスベクトル制御でPr.800(制御方法選択)の設定を「10」に 設定したら、
設定周波数より高い周波数になってしまいました。
オートチューニングの設定Pr.96(オートチューニング設定/状態)の設定は
「101」に設定しています。
チューニング方法ですが、モータ単体で無負荷の場合は、Pr.96=101。
負荷がつながっている場合はPr.96=1(回転させないモード)で
行ってください。 リアルセンサレスベクトル制御では、流れる電流からモータの すべりを計算し、
補正をしているため、設定周波数よりモニタでは高い周波数 表示になりますが、
モータの実回転は設定周波数に合っています。
FREQROL−A700
