- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT900シリーズ > FX-PCS-DU/WINで作成した画面データの流用について
FX-PCS-DU/WINで作成したGOT-F900シリーズの画面データを
GOT1000シリーズ用に流用できますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > エンジニアリングソフトウェア > 旧作画ソフトウェア
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT900シリーズ > F900
FX-PCS-DU/WINで作成したGOT-F900シリーズの画面データをGOT1000シリーズに流用できます。
1. 画面データがGOT内にある場合
(1) GT Designer2 Classicで画面データをアップロードして保存。
(2) GT Designer2 Classicを起動して、
[プロジェクト]→[他プロジェクト読み込み]で保存したファイルを選択し、
全ての項目にチェックを入れて[実行]。
(3) 読み込んだデータを[名前を付けて保存]で保存。
(4) GT Designer3を起動して、[プロジェクト]→[開く]→
[GT Designer2/G1形式ファイルの読み込み]で画面データを選択、
(5) [名前を付けて保存]で保存。
2. 画面データがパソコンに保存されている場合、上記の(2)から行ってください。
なお、画面番号の修正、画像の解像度変更、キーウィンドウの新規作成など
プロジェクトデータの修正が必要です。
詳細については下記を参照してください。
置き換えガイダンス(GOT1000シリーズ対応) (JY997D38601)
1. 画面データがGOT内にある場合
全ての項目にチェックを入れて[実行]。
(5) [名前を付けて保存]で保存。
プロジェクトデータの修正が必要です。
詳細については下記を参照してください。
- GOT-F900, FX-PCS-DU/WIN, GT Designer2 Classic
- GOT1000シリーズ, GOT900シリーズ, 旧作画ソフトウェア, 作画ソフトウェア
