- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Qシリーズ > 情報 > シリアルコミュニケーション > QJ71C24にエラーコード7F69Hが発生
QJ71C24に7F69Hのエラーが発生します。
対処方法を教えてください。
対処方法を教えてください。
エラーコード7F69Hはパリティエラーとなりますので、以下要因が考えられます。
(1)相手機器とパリティビットの設定が合っていない
(2)相手機器の電源ON/OFFにより回線に乱れが生じた
(3)回線上にノイズが発生している
(4)マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信された
処置方法は、以下となります。
(1)パリティビットの設定を相手機器と合わせる
(2)エラー初期化要求(YE/YF)によりエラー情報をクリアする。
(3)ノイズ対策する
(4)マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信されないようインタロックをとる。
(3)回線上にノイズが発生している
処置方法は、以下となります。
(3)ノイズ対策する
- MELSEC-Qシリーズ
- Q(Qモード)
- 計算機リンク/シリアルコミュニケーション
