  • FAQ番号 : 14556
AJ71QC24N-R4のCH1で通信できない
キーエンスのバーコードリーダとAJ71QC24N-R4との通信が、
CH1ではNG、CH2ではOK
条件は同じです。
判断は、ユニット上部のRD表示LEDで読み出しを確認、
ユニットのバッファメモリでも読み出し確認しました。
原因は何でしょうか。
CH1は、CH2に比べDTR・DSR信号があります。
条件が同じと言うことは、DTR・DSRの配線がされていない可能性があります。
もし相手機器にDTR・DSR信号が無い場合は、QC24側のDTRとDSRを短絡して
ください。
 DTR:受信バッファに空きがありユニットは受信可能状態であるときにONする信号
 DSR:相手機器のDTRと接続して、相手機器が受信可能かを確認する信号
  *DTRとDSRをQC24側で短絡配線をすることでQC24が正常な状態であれば
   いつでも送信/受信可能とすることができます。
もう1つの注意事項として、SG線はすべてを相手機器と配線してください。
もし相手機器にSGがない場合は、QC24側ですべてのSGを短絡してください。
(本来は相手機器と接続するべきです。)
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
QnA
計算機リンク/シリアルコミュニケーション
