400~1600Aフレーム電子式遮断器の定格電流・引きはずし特性切換方法
400~1600Aフレーム電子式遮断器の定格電流・引きはずし特性の切換方法は?
上位遮断器をOFFにし、当該遮断器もOFFにして設定を行ってください。
当該遮断器に電圧が印加されている状態での作業は、ドライバー落下での短絡事故や負荷回路で過負荷・短絡事故の発生などにより、二次災害につながる可能性がありますので行わないでください。
① 透明カバーを開いてください。
② 各特性の設定つまみの矢印を、希望する目盛りの位置に合わせてください。
連続可調整である瞬時引きはずし電流以外は、つまみの矢印を必ず設定値の太枠の範囲内に設定してください。
中間位置で止めると設定値が隣の設定値になることがあります。
長限時動作時間“12s”に設定した場合、短限時動作よりも先に長限時動作することがあります。
使用するドライバーは先端幅4.5mm、厚さ0.6mmのマイナスドライバーを用いて0.05N・m以下で操作してください。
③ 交換用シールの中から、設定値と同じ値の定格電流シールを取り出してください。
④ とってに表示している定格電流シールを張替えてください。
⑤ 透明カバーを閉じてください。必要な場合は、封印シールを貼リ付けてください。
- ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器
- WS-Vシリーズ
