- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > FR-DU08について
FR-DU08について
RS-485端子に、DU08を接続できますか?
仕様上、接続することができません。
DU08を使用する際は、PUコネクタに接続願います。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
