  • FAQ番号 : 45535
  • 公開日時 : 2026/05/28 15:43
DM-100CPWとDM-80CSの互換性について
DM-100CPWとDM-80CSは、機能互換および取付互換はありますか?
DM-100CPWとDM-80CSは、機能互換および取付互換はありません。
更新の際は、取扱説明書にて仕様差異をご確認ください。
取扱説明書は、次の場所からダウンロードできます。
 FAトップ>ダウンロード>マニュアル>省エネ・検針・配電監視システム>省エネ支援機器
下記に、更新検討時の参考となる主な仕様を記載します。
特に検討が必要な項目は赤字表記としています。
項目
DM-100CPW DM-80CS
取付方法 表面取付※1/埋込取付 壁掛け※1
外部へのデータ出力機能 USBでパソコンと通信、プリンタによる印字、SDメモリカード USBでパソコンと通信
自動負荷制御回路数 8 1
警報※2 予測、調整、固定、異常、時限 注意、遮断1、遮断2、余裕/固定(選択)、システム
時限パルス入力 入力可能 入力不可
基本設定:VT、CT設定 110V/110V~77000V/110V、
5/5A~8000A/5A
6600V/110V(固定)、
10A/5A~100A/5A
基本設定(特殊):VCT比 ~99990 ~9999
警報マスク 1~30分(変更可能) 6分(固定)
出力データ デマンド、月報、最大デマンド年報、省エネ法対応年報、制御、停電 ←
※1:取付方法の表記は各機種の取扱説明書に準じていますが、設置形態および取付条件は同等です。
※2:警報の名称や出力条件に差異があります。
デマンド監視制御装置
