- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > リニューアル > プログラム関連 > MELSEC-Aシリーズのデバイス「アキュムレータ」のMELSEC iQ-Rシリーズへの置き換えについて
MELSEC-Aシリーズのデバイス「アキュムレータ(A0、A1)」をQCPUのプロジェクトに変換し、SD718、SD719(アキュムレータ)で使用しています。
このプロジェクト(GX Works2)をMELSEC iQ-Rシリーズに置き換えるため、GX Works3でGX Works2形式プロジェクトの読出しを行いましたが、SD718、SD719はSD4095に変換されました。
そのまま使用してもよいでしょうか?
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC iQ-Rシリーズ > CPU > シーケンサCPU
MELSEC iQ-Rシリーズでは、MELSEC-QシリーズのSD718、SD719は対応していないため、SD4095に変換されます。
なお、MELSEC-Qシリーズの特殊リレーや特殊レジスタ、命令でMELSEC iQ-Rシリーズ未対応のものは、SM4095またはSD4095に変換されます。
従って、そのままご使用いただくと、意図しない動作になる可能性があるため、SM4095またはSD4095を別のデバイスに見直してください。
- CPUユニット
- CPU
- MELSEC iQ-Rシリーズ
