IP65について
IP65=耐水形(暴噴流に対して保護)いかなる方向からの水の直接噴流を受けても
内部に水が入らないもの。(日本工業規格C0920)
としてありますが、HC−SF102を使用する際かなりの水がモータにかかる環境に
ありま
す。
(1)「いかなる方向から」と言う言葉に対して特に気をつける事柄はありますか?
又はいかなる方向の言葉に当てはまらないモータの個所はありますか?
(2)「暴噴流に対して保護・水の直接噴流」に対してモータに直接かかる水の量の
制限はありますか?
例えば、毎分約1000Lの量の水がかかり続ける場合はどうでしょうか?
ありま
す。
制限はありますか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
(1)特に気を付ける事柄はありません。いかなる方向の言葉に当てはまらない
モータの個所については、コネクタ部分でIP65対応のコネクタを使用
いただければ問題ありません。
(2)規定では、12.5L/分にて、3分間放水を実施してモータ内部に水の
侵入が無いことです。
あくまでも、モータ内部に水の侵入がないことで、水の噴流に対してモータ
を回すこと、水中での回転はできませんので注意下さい。
いただければ問題ありません。
侵入が無いことです。
- HC-S□
- HC
