モ−タ−の電源リ−ド線
リ−ド線なんですけども 実際の電線の結線なんですけど 0.75のリ−ド線では
結線はしない方がいいですか 1.25は いるのでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
技術資料集で推奨させていただいております通り、中継ケーブル電線は、線断面積
1.25mm2 の電線をご使用下さいますよう、お願い致します.
中継ケーブルの配線長による線抵抗の増加、電流容量 等の見地から、上記電線
を推奨致しております.
以上、ご理解のほどよろしくお願い致します.
を推奨致しております.
- HC
