モータ電源用コネクタの選定について
MR−Hのカタログ上で(オプションの項目)、モータのSF,RF,UFタイプに
はMR−PWCNS1(2,3)等の専用コネクタセットがあるのですが、MF,F
Fタイプに無いのは何故ですか?
例えば、HA−FF23の場合、コネクタセットは無視して、MR−JCCBL20
M−H(エンコーダケーブル),MR−HCN1さえ発注すれば、問題無いのでしょ
うか?
Fタイプに無いのは何故ですか?
うか?
HC−SF、RF、UFタイプのモータは、電源ケーブルの受けがキャノンタイプのコネクタ
になっているため専用コネクタセットが必要です。
しかし、HC−MF、KFタイプとHA−FFタイプはカタログ記載の寸法図でも確認できま
すように、モータにケーブルが付いており、先は電線が直接出ています。従って、アンプの端
子台に直結もしくは、別途端子台を準備して頂き、延長することとなります。
従って、HA−FF23であれば、上記のエンコーダケーブルのみでモータとアンプを接続す
ることが可能です。
ることが可能です。
- 共通
- MR-H
