減速機の銘板の読み方
減速機の銘板の型式 K10020 の読み方を教えてください。
たぶん G1 1/20 の意味だと思いますが、
MF、KFS、SF(S)のG1,G2をよく使用するので、銘板記載の型番とギヤ比
等の対応がわかる表はないですか。
等の対応がわかる表はないですか。
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
K10020 は、
・フランジ角サイズ □100mm
・減速比 1/20
を意味します.
その他の機種含め、「減速機型名」と「減速比」の関係は、技術資料集を
参照ください。
型名からでは減速比を特定できない減速機の場合は、減速比を名板に併記
しておりますが、減速機は、名板表記方法も含め減速機メーカ標準品を採
用しております.
・フランジ角サイズ □100mm
・減速比 1/20
を意味します.
参照ください。
用しております.
- HC-M□
- HC
